ИБП нонейм вопрос по схеме https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=79678 |
mumbl [ 24 авг 2018, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП нонейм вопрос по схеме |
Приветствую. Помогите пожалуйста идентифицировать компонент стоящий между 3 выводом и землей параллельно с конденсатором у шима UC2844B, это диод или стабилитрон с маркировкой T4 в корпусе SOD323. Судя приведенной таблице по ссылке это стабилитрон на 2.7в но чет как то к таблицам мало доверия. http://www.tele-servis.ru/smd/t4.htm |
Maxim Skridonenko [ 24 авг 2018, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП нонейм вопрос по схеме |
можно название и фото нонейма ? |
manipulator [ 24 авг 2018, 22:44 ] | |
по даташиту 3 нога зто К этому входу подключено напряжение, пропорциональное индуктивному току. ШИМ использует это информацию о прекращении конструкции выходного коммутатора. т.е защита скорее всего диод |
vova_w810i [ 24 авг 2018, 23:16 ] | |
вы бы выделили на фото этот элемент! |
merlin [ 27 авг 2018, 11:00 ] | |
vova_w810i писал(а): вы бы выделили на фото этот элемент! а что, на фото много элементов в корпусе SOD323?? Вы бы голову включили, прежде чем написать что-либо! 2 ТС: тоже склоняюсь к мнению, что это защитный диод. А всё-таки что это за источник такой интересный? И какие симптомы проявляются, что Вы этот узел копаете? |
mumbl [ 27 авг 2018, 14:03 ] | |
Элемент обозначил красным, похоже это 1n4148, всем спасибо, кому интересно фото позже сделаю. |
mumbl [ 30 авг 2018, 10:12 ] | |
Плата залита каким то силиконовым герметиком, по хорошему заделать то что расковырял, какой герметик можно использовать? |
merlin [ 30 авг 2018, 11:24 ] | |
как вариант - лаком из баллончика... рекомендую лак PLASTIK |
Maxim Skridonenko [ 30 авг 2018, 14:23 ] | |
mumbl писал(а): Плата залита каким то силиконовым герметиком, по хорошему заделать то что расковырял, какой герметик можно использовать? никаким, (если воды нет рядом) просто отмыть спиртом пайку |
mumbl [ 07 сен 2018, 20:16 ] | |
Есть пяток таких ибп практически у всех выбиты 2 мосфета 15nk50, шим 2844b и все по цепи к 3выводу, IRS2113 заменил на всякий случай. Не один из по чиненых ибп не выдает напряжение. Как проверить не въеду, может ему акб нужны какие то свои? я попробовал подключить две акб последовательно GP-12-7S но реакции почти ноль индикатор светодиодный засветился только. На плате ибп есть перемычка выбора режима для гел и кисл, сейчас стоит на гел. Перечислю остальные мсх. MAX4080 Высокоомный усилитель сигнала токового датчика LM2904 Операционный усилитель STM8S103F3P6 Микроконтроллер 8 бит IRS2113 Драйвер ключей нижнего и верхнего уровней LM2903 Двойной дифференциальный компаратор |
merlin [ 07 сен 2018, 20:34 ] | |
можно уточнить, что значит "индикатор светодиодный засветился только"? что на нём? какие-то реакции на нажатия/удержания кнопок есть? и кстати, ёмкости все на еср проверяли? в теме не увидел... |
mumbl [ 07 сен 2018, 23:50 ] | |
Я подключил акб а после включении ибп в сеть загорается светодиод. Кнопок нет, есть только клеймы две выход. Кондер не трогал по сути он там один в цепи 2844 на вид идеал, проверю. |
mumbl [ 10 сен 2018, 11:22 ] | |
merlin писал(а): ёмкости все на еср проверяли? конденсаторы в порядке ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ---------- все нормально заряжает нужно было по дольше подождать. |
