Текущее время: 26 апр 2024, 13:28
Golding123
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 2200 Добавлено: 04 сен 2018, 13:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Krasnoyarsk
Конденсаторы C7, C8 поставил 2200мкф 63в, стоял по-моему на 1500мкф. (взорваны). Остальные конденсаторы проверил на тестере. Керамика не в кз. Транзистор Q29, FB4710 (тоже взорван, на 2 части разломан). Все остальные проверил. Микросхемы не проверял, не знаю, какое напряжение должно приходить и выходить. При включении на кнопку с подключенным блоком АКБ, издает еле слышный короткий писк, индикаторы не светятся. При отключении блока АКБ прерывистый еле слышный писк по длиннее. АКБ проверил все - в хорошем состоянии.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 2200 Добавлено: 06 сен 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
IC18 HIP4082IBZ нашол здесь на форуме, посмотрите!
Последний раз редактировалось vova_w810i 06 сен 2018, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
