UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=8050 |
anatolf [ 01 авг 2012, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА |
UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА ПЛАТА MAIN-873X/3X/4X/5X PRO 098-18018-01-S2 18046-01-322 1. началось с бесконечного писка при включении, после неоднократных попыток включение происходило. Или при работе вдруг начинал пищать, приходилось выключать ПК и UPS, а затем включать всё вновь. Потом всё нормализовалось. Прошло полгода и потребовалось на неделю уехать и отключил UPS от сети. После приезда перестал включаться вообще! Заметил что не включается RY01, из-за чего нет заряда АКБ. Запаял перемычки, зарядил АКБ, но RY01, всё-равно, не включается при подаче 220v 2. Откуда берётся напряжение для вкл-я RY01? 3. Должен ли UPS включаться без АКБ? |
BLACKBUDU [ 01 авг 2012, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА |
Вопрос несколько непонятен. Схему пытался найти? В Гугле-валом. От нее и пляши |
anatolf [ 02 авг 2012, 15:38 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Вопрос несколько непонятен. Схему пытался найти? В Гугле-валом. От нее и пляши Есть схема PCBA MODULE-C MAIN 600VA 120VA (U01 с 32 ножками, у меня - 30) и Smart power pro 2000 (U01 - 30 ног) - во многом совпадает, но не могу вызвонить цепь включение RY01 СО СТОРОНЫ "+" ПИТАНИЯ |
Marcoss [ 31 окт 2012, 13:42 ] | |
внимательно осмотреть плату на предмет трещин и непропаев, если есть usb разьем - ставить драйвер и смотреть, видит ли программа напряжение на батарее(около 13.6 при заряженной)нет его - смотреть часть платы начиная от места, где стоят 4 крупных диода и микросхема лм317, там недалеко делитель на смд элементах. Нет, при полностью севшей батарее заряд может не пойти, этот процесс контролирует микроконтроллер. схема подобная есть, это популярная модель |
Morphius [ 09 ноя 2012, 12:04 ] | |
У меня точно та же проблема. Что-нибудь удалось найти? |
mole [ 03 янв 2013, 23:52 ] | |
Такая же проблема. Подключил к компу, программа ничего не видит, прозвонил цепи от моста, визуально трещин нету обрывов или неадекватных элементов тоже. |
mecachrom [ 25 янв 2013, 12:19 ] | |
Были случаи усохших конденсаторов, обычно 47мкф и 22мкф |
anagus53 [ 07 фев 2013, 23:19 ] | |
Нужно поставить заряженый аккумулятор. |
zordog [ 20 авг 2013, 11:53 ] | |
anatolf писал(а): 1. началось с бесконечного писка при включении Данный писк говори о необходимости замены АКБ. Был правда случай с холодной пайкой контакта под толстый провод(Black) на транс. |
