Включаю в сеть и нажимаю на кнопку включения, ИБП пикает коротко загорается светодиод и щелкает реле, на аккум идёт заряд. Как бы нормально. Но если выдернуть из сети ИБП щёлкнув реле - отключается. (Как будто дохлый аккум)
Если включить кнопкой ИБП без подключения к сети, так же загорается индикатор пикает коротко и через секунду щёлкает реле и отключается.
Аккум и родной нормальный, нагрузку лампочкой проверял держит и новый ставил - результат тотже.
Буду благодарен за любую помощь!
mia
Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
Добавлено: 03 окт 2018, 17:23
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Напряжения на аккумуляторах какие ?
drw
Добавлено: 03 окт 2018, 22:35
Напряжение на холостом ходу достаточное для запуска ИБП. Но уверены ли Вы ,что аккумуляторы заряжены и способны отдавать ток, требуемый для запуска ИБП ? Подключите к аккумулятору внутри ИБП стрелочный вольтметр и наблюдайте за изменением напряжения в момент включения. Оно не долхно проседать ниже 11 вольт.
merlin
