Текущее время: 29 мар 2024, 09:22
antares_87
Заголовок сообщения: Ибп SKP-3000A, опознать элемент. Добавлено: 23 окт 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании элемента. На плате маркировка U10, CT2. Похожая схема есть тут https://www.monitorlab.ru//forum/viewto ... 75e0c55744. На микросхеме написано PS084 LS 952 либо PSO84 LS 952 , и второй на схеме CT2 на фото с желтой точкой. Фото прикладываю
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Ибп SKP-3000A, опознать элемент. Добавлено: 23 окт 2018, 19:08 |
mia писал(а): CT2 трансформатор тока Подскажите пожалуйста его маркировки или где можно найти
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Ибп SKP-3000A, опознать элемент. Добавлено: 23 окт 2018, 19:57 |
mia писал(а): С ним что-то не так? Возможно он тоже вышел из строя, с ними первый раз сталкиваюсь, хотел узнать маркировку.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ибп SKP-3000A, опознать элемент. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 окт 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Это измерительные трансформаторы, в которых через обмотки текут небольшие токи. Провода, в которых измеряют ток, проходят сквозь отверстие в сердечнике. На фото маркировка в виде красной и желтой точек. Если на корпусе и донной части нет цифро-буквенной маркировки, то определить тип затруднительно. Но по приведенной Вами схеме можно нарисовать цоколевку и обмотки, вызвонив их тестером по плате, а может и выпаяв трансформаторы. В полных сервисных мануалах обычно указывают подетально типы элементов, но их не всегда найдешь...
