Текущее время: 19 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: apc surtd5000xli
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:02
Добрый день. есть apc surtd5000xli платформа 640-8808 ври включении выдает ошибку 01010. при проверки оказались пробитыми q730 и q731, и преохранители f703 и f704.
заменил, и еще заменил с707 с708. при включении f703 пробит, q730 то же.
куда еще копать? или может схема у кого есть. АКБ новые. csb 1221
кз на землю у q730 (3 нога) и q731 (2 нога)
 Заголовок сообщения: Re: apc surtd5000xli
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 22:35
затворные резисторы проверьте, уносит их тоже...
эта цепь зарядки кстати подробно разжёвана на известном ресурсе... :-):
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:24
спасибо. на форуме APC?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:27
floyd_123 писал(а):
на форуме APC
да...
картриджи, кстати, в первую очередь - заведомо все 16 банок нормальные?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:30
новые поставили
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
q731 а нормально что средная нога на землю звониться?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:52
от неё дорожка на T712 идёт, это через него звенит наверное...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:29
повторно заменил транзисторы, оказался пробитым еще один диод. щас запустил, пол дня полет нормальный
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:17
Добрый день. Можете ссылку кинуть на ресурс!? Такая же проблема как у автора. Только не известны номиналы предохранителей F703, 704. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Knjaz
23 мар 2023, 05:06
Knjaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые
bojfriend
15 авг 2019, 19:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SUA3000I ( плата 640-0800G_REV07) - бабах !!!
tuner12
11 июн 2014, 23:05
tuner12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
