Текущее время: 25 апр 2024, 09:58
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 19 дек 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
В ремонт поступил с заявленным дефектом "не работает, не включается". При нажатии на кнопку включения на мгновение загораются индикаторы на передней панели. ИБП выполнен на основе платы 098-89948-02. На плате имеются: 1. управляющий микроконтроллер MC9S08FL8C 2. преобразователь постоянного напряжения - ШИМ-контроллер KA3525A + транзисторы UT100N03L (2 шт.) 3. зарядное устройство батареи - ШИМ-контроллер UC3843BL + транзистор IRFBG30; 4. выходной инвертор IRF730 (4 шт.) сдвоенный операционный усилитель AS358P-E1. Аккумулятор, используемый в ИБП, на момент осмотра - исправен, но разряжен (напряжение 12В, после того как был установлен в рабочий и заряжен стало 13,45В). При нажатии на кнопку включения, напряжение питания 12V с аккумуляторной батареи, через транзистор Q20 H2907A (коллектор) поступает на вывод Vcc (15) ШИМ-контроллера U6 KA3525A, при этом на выводах Vref (16) KA3525A и на Vdd (8) U1 MC9S08FL8C, должно появиться напряжение 5V. Но оно не появляется... Напряжение около 1,0 В (07-09В) в момент включения. При осмотре на оборотной стороне платы следы вмешательства "профессионалов" перерезали зачем-то дорожку (см. фото) - один из радиаторов на котором транзистор UT100N03L. Оба транзистора соединены через радиатор электрически. После проверки тестером оба UT100N03L - в мусор... UT100N03L нет в наличии, да и ждать долго. Возможна ли замена UT100N03L - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/454474/UTC/UT100N03L-TM3-T.html на STP140NF55 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131212/STMICROELECTRONICS/STP140NF55.html в преобразователе постоянного напряжения? Заранее благодарен за любую помощь.
Master-sv
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 19 дек 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 14:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Вячеслав Южный писал(а): UT100N03L нет в наличии, да и ждать долго. Возможна ли замена UT100N03L Если ждать долго, то можно поставить. По параметрам подходят. Хотя разница в пару десятков ампер сомнительно.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 20 дек 2018, 13:35 |
merlin писал(а): Вячеслав Южный 3525 тоже меняйте сразу... и затворные резисторы по сгоревшим мосфетам проверьте, скорее всего тоже в хлам... KA3525A поменял на SG3525A сразу же. Резисторы все 4 (R23, R28. R29, R32) - целые.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 20 дек 2018, 16:55 |
sonidista писал(а): Был похожий случай, помогла замена мелких электролитов. Слегка просели. И чем Ваш случай похож?
sonidista
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 23 дек 2018, 05:54 |
Вячеслав Южный писал(а): При нажатии на кнопку включения на мгновение загораются индикаторы на передней панели. Такое же поведение было.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 24 дек 2018, 17:14 |
Проверил esr-метром конденсаторы, заменил полевики, шим-контроллер, соединил перемычкой отсечённый участок в плате... Подсоединил аккумулятор, включаю и опять задымил. После проверки тестером кз в полевике. Решил заодно прозвонить трансформатор 080-49298-00. Не понял как он намотан... Звонятся накоротко все ножки в первичке. Выпаял, всё равно все звонятся между собой... Крайние одинаковой толщины, более толстые, чем остальные три провода, которые по толщине друг от друга не отличаются... и получается, что крайние выводы трансформатора одна обмотка, и получается вторые выводы обоих транзисторов соединены между собой через радиаторы и обмотку трансформатора(?!)
Master-sv
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 25 дек 2018, 12:11 |
Вячеслав Южный писал(а): выводы обоих транзисторов соединены между собой через радиаторы Случаем изоляция не должна ли быть между корпусом транзистора и радиатором?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается. Добавлено: 25 дек 2018, 14:03 |
Radiolubitel писал(а): Какое сопротивление между 8 и 9 контактами U1? Между 8 и 9 ножками U1 MC9S08FL8C сопротивление = 574 Ома. Измерял не выпаивая. Master-sv писал(а): Случаем изоляция не должна ли быть между корпусом транзистора и радиатором? Никакой изоляции и в помине не было, не было даже термопасты. Средняя ножка не имеет даже пяточка для пайки (болтается в воздухе... См. фото с пояснениями... A1 и A2 - места пайки радиаторов транзисторов Q4 и Q6 соответственно... Вложение: транзисторы-12В-a.jpg Вложение: транзисторы-12В-b.jpg merlin писал(а): от трансформатора можно отстать мне кажется, у иппонов так и положено низкоомные обмотки в первичке DC/AC преобразователя. (под рукой есть BO 1000, проверил на нём - так и есть) Если выгорает - значит что-то упустили, снимите силовые мосфеты и внимательно проверьте ВСЕ SMD резисторы, которые у них в обвесе стоят... (у меня в 1000ке номиналы 20 ом - управление затворами, 20 кОм - между затвором и стоком) Вложение: транзисторы-12В-c.jpg Перед тем как поменять мосфеты и шим, вот что намерил. R23=10 R28=19k90 R29=10 R32=19k91 Сейчас перепроверил - всё осталось также... Кроме этого с + аккумулятора на зарядку идёт дорожка через сопротивление-предохранитель "0".. Он - целый. На всякий пожарный выпаял все мосфеты и проверил. Все 5 полевиков - все в норме. Разорвал перемычки между 1 и 2, а также 5 и 6 ножками трансформатора - звонятся все между собой... Не понятно зачем их делать, если после того как впаяешь трансформатор эти обмотки и так соединяться...
