Текущее время: 25 апр 2024, 15:19
Zay71
Заголовок сообщения: Блок питания коммутатора Maipu S3400 Добавлено: 24 дек 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Пришел в ремонт коммутатор с выгоревшим блоком питания. Схему не нашел. На выходе 5В ориентировочно 5А. После восстановления получилось, что под нагрузкой начиная примерно с 1,5А работает нормально, напряжение стоим мертво. А вот до, 1,5А выдает около 3В со страшными пульсациями. На самом БП в качестве нагрузки стоят параллельно 3 резюка по 220Ом, они целые. Другой нагрузки там нет. Получается, ставишь этот БП в коммутатор, и питания как такового нет, пока еще что-нибудь в нагрузку не воткнешь. Шим-контроллер 3843, транзистор 2SK2850, в выпрямителе диод и фильтр. Никаких излишеств. Подскажите, на что можно обратить внимание.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400 Добавлено: 24 дек 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Zay71 писал(а): с выгоревшим блоком питания что выгорело, там и смотри резюки, диоды, оптрон.
_________________ Помогли - поблагодари.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400 Добавлено: 25 дек 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Zay71 писал(а): Там стоит еще один маленький транс Фото дайте с двух сторон, вариантов для второго транса много.
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400 Добавлено: 25 дек 2018, 20:23 |
Вложение: IMG_20181225_190613.jpg Вложение: IMG_20181225_190604.jpg Вложение: IMG_20181225_190539.jpg Вложение: IMG_20181225_190515.jpg
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Блок питания коммутатора Maipu S3400 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 дек 2018, 23:03 |
Подобрал резистор. При 10 Ом питание на шимке 8,8 В даже на внутреннюю нагрузку и стабильное выходное напряжение 5,0 В. При нагрузке 5 А питание на шимке 11,7 В, выходное тоже стабильно 5,0 В. Vref не прыгает, четко 5,0 В. Так что тему можно закрывать. Не понятно, почему изначально стояли 100 Ом. Кстати, принесли еще один такой же коммутатор с той же неисправностью. Получается блок питания изначально работает на пределе, и при небольшом подсыхании кондера питания шим начинаются проблемы.
