Текущее время: 23 апр 2024, 11:36
servicewit
Заголовок сообщения: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2019, 15:44 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Доброго дня! В ремонт поступил бесперебойник ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) с неисправностью не работает от акб и нестабильное напряжение на выходе. Внешний осмотр показал подгоревшую катушку и отвалившуюся пайку . Больше ничего подгоревшего с виду не обнаружил. В ремонте ибп не особо силен, в основном мелкий ремонт попадался. Прошу помощи в ремонте данного девайса. 1. При намотке новой катушки можно оставить старый сердечник или лучше заменить на новый? И есть ли нюансы при намотке? 2. На что еще обратить внимание помимо замены катушки? ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- В нете нашел по номеру платы что "типа наш" ибп это один в один APC Smart-UPS On-line SRC1KI.Может кто подскажет хотя бы схожую схему для данного зверька. https://www.ixbt.com/supply/apc-smart-u ... eview.html. Фото платы с проблемным участком прилагаю.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 03 май 2019, 16:57 |
mia писал(а): Сердечник нужно заменить на новый и изолировать от намоточного провода - от перегрева изменил характеристики. Если на другом сердечнике на фото изоляции нет, результат может быть тем же... Спасибо за совет. Про сердечник я тоже подумал что заменить стоит, но решил на всякий уточнить. При размотке провода изоляции никакой не было, только мусор какой-то белого цвета сыпался (наверное покрытие сердечника, может краска). Вопрос по габаритам сердечника, если например больше будет, не критично? Полиимидный скотч (термоскотч) подойдет для изоляции?
spesso
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 04 май 2019, 20:42 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
servicewit писал(а): Сердечник с какой магнитной проницаемостью подойдёт А какой сердечник у вас был?
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 05 май 2019, 02:24 |
spesso писал(а): А какой сердечник у вас был? Размеры 40х24х13 ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- В наличии имеется два ферритовых кольца с магнитной проницаемостью 2200-2300. Собственно почему и спрашивал знающих гуру какой ставить.
spesso
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 05 май 2019, 11:41 |
servicewit писал(а): Размеры 40х24х13 Я не про размер, я про материал.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 05 май 2019, 16:49 |
spesso писал(а): Я не про размер, я про материал. Материал - феррит, а какой он именно по составу и свойствам мне не известно. Вообщем буду наматывать на то что есть , установлю а там посмотрим.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб Добавлено: 07 май 2019, 20:20 |
mia писал(а): Неплотно намотанные витки. Как бороться с гулом ищите в Интернете. Возможно достаточно окунуть в лак. Спасибо! Первая мысль тоже была про лак. Стоит ли перематывать дроссель, или оставить как есть , просто залить хорошенько лаком?
