Текущее время: 16 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:44
Доброго дня! В ремонт поступил бесперебойник ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) с неисправностью не работает от акб и нестабильное напряжение на выходе. Внешний осмотр показал подгоревшую катушку и отвалившуюся пайку . Больше ничего подгоревшего с виду не обнаружил. В ремонте ибп не особо силен, в основном мелкий ремонт попадался. Прошу помощи в ремонте данного девайса.
1. При намотке новой катушки можно оставить старый сердечник или лучше заменить на новый? И есть ли нюансы при намотке?
2. На что еще обратить внимание помимо замены катушки?
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
В нете нашел по номеру платы что "типа наш" ибп это один в один APC Smart-UPS On-line SRC1KI.Может кто подскажет хотя бы схожую схему для данного зверька.
https://www.ixbt.com/supply/apc-smart-u ... eview.html.
Фото платы с проблемным участком прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ИДП-1-1/1-1-220-Т(А) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:12
Сердечник нужно заменить на новый и изолировать от намоточного провода - от перегрева изменил характеристики. Если на другом сердечнике на фото изоляции нет, результат может быть тем же...
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:57
Спасибо за совет. Про сердечник я тоже подумал что заменить стоит, но решил на всякий уточнить. При размотке провода изоляции никакой не было, только мусор какой-то белого цвета сыпался (наверное покрытие сердечника, может краска). Вопрос по габаритам сердечника, если например больше будет, не критично? Полиимидный скотч (термоскотч) подойдет для изоляции?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 23:19
Да, термоскотч идеальный вариант для межслойной изоляции. Про саму неисправность - дайте хоть взглянуть на плату девайса, какими путями шли поиски неисправности?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:20
Сердечник с какой магнитной проницаемостью подойдёт на замену ? 2200? Или чем больше ,тем лучше? В чипе есть 5200.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:42
А какой сердечник у вас был?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 02:24
Размеры 40х24х13
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
В наличии имеется два ферритовых кольца с магнитной проницаемостью 2200-2300. Собственно почему и спрашивал знающих гуру какой ставить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 11:41
Размеры 40х24х13
Я не про размер, я про материал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 16:49
Материал - феррит, а какой он именно по составу и свойствам мне не известно. Вообщем буду наматывать на то что есть , установлю а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:08
Намотал на сердечник ( на фото тот что большего размера слева) провод 0.9мм ( родной был 0.8мм) и установил дроссель на плату. Предварительно прозвонил на пробой выходные транзисторы . Включил -все запустилось. На входе- 225в, на выходе- 220в. Зарядка акб работает. Все бы хорошо, но есть один нюанс- дроссель при включении издает гул. За пару минут работы без нагрузки дроссель теплый. Ферритовый сердечник новый , муха не сидела, имеет немного большие размеры чем тот что стоял . Провод тоже большего диаметра чем был (под рукой другого не было). Подскажите уважаемые знатоки, в чем может быть дело , где я допустил ошибку?
1. Неправильно подобран сердечник ( материал и размер) ?
2. Провод большего диаметра ?
3.Ошибка в процессе намотки ( где то недостаточно плотно или неправильно намотаны витки ) ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:49
Неплотно намотанные витки. Как бороться с гулом ищите в Интернете. Возможно достаточно окунуть в лак.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 20:20
Спасибо! Первая мысль тоже была про лак. Стоит ли перематывать дроссель, или оставить как есть , просто залить хорошенько лаком?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Yakor2011
24
467
Сегодня, 13:14
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 220 не работает браузер
в форуме Nokia
Nikolaj911
22 апр 2015, 15:38
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Working dumps for Dell Vostro 220
в форуме Dell
usmankhan
24 мар 2015, 17:54
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A100-220 (Inventec Absolut) Ищу Схему
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
24 фев 2016, 20:19
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
