mustek powermust 800 usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=89850 |
romanck [ 06 май 2019, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | mustek powermust 800 usb |
Пришел с описанием в сервисе только АКБ меняли, при вскрытии обугленые мосфеты, видно меняные, много соплей с припоя. все отмыл заменил на irf3205, заменил биполярники q18 q21 в гейте мосфетов и резистор на 10ом что на гейте. упс запускается но потребление на холостом при напряжении акб до 13,3В 800мА что норма, если напряжение падает ниже, ток сразу на холостом от акб 3А и увеличивается нагрев мосфетов. изначально должны стоять cep83a3, корректна их замена на irf3205, разница что при 10В на затворе у оригинальных 0,005Ом, у irf 0,008. |
merlin [ 06 май 2019, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mustek powermust 800 usb |
romanck писал(а): cep83a3 вместо этих использую FDP032N08... |
mia [ 06 май 2019, 16:50 ] | |
romanck писал(а): если напряжение падает ниже Чем ниже напряжение аккумулятора, тем дольше в рабочем режиме транзисторы и соответственно больше потребляемый ток и нагрев транзисторов. irf3205 распространенная замена. Нормально работают. |
romanck [ 06 май 2019, 20:48 ] | |
что то с электролитами, так как снял один тот что в раскачке 47мкф и 50в, а он сухой, заменил теперь ток 800мА-1А вплоть до 11В, и мосфеты перестали сильно нагреваться на холостом. так что irf3205 вариант. |
romanck [ 07 май 2019, 16:56 ] | |
ужас какая дерьмовая плата, вопервых высохли все "JH" электролиты, но плата такая плохая что при демонтажа дорожки демонтируются с электролитами... мрак. |
mia [ 07 май 2019, 17:23 ] | |
Перегревались, скорее всего. Плата без принудительного охлаждения в верхней части корпуса вверх ногами и с посредственными конденсаторами... |
romanck [ 14 май 2019, 14:10 ] | |
Вернулся блок с проблемой ,снова взорванные мосфеты. что было сделано заменил все мосфеты и заменил все электролиты, все работает стабильно, если дать 220 переходит на внешние 220 и заряжает аккумулятор, если убрать 220 переходит на акб и дает 220 на выходе, но если убрать внешние 220 и тут же их снова дать 1-2 сек то взрываются ключи. |
romanck [ 15 май 2019, 18:21 ] | |
ситуация повторяема, меняю ключи запускаю все норм если пропадает входное 220 переходит на аккумуялтор если появляется то переходит на 220, но если входное 220 пропадает и появляется менее сек, взрываются ключи. |
merlin [ 16 май 2019, 10:36 ] | |
может всё-таки не совсем корректная замена? если на alltransistors глянуть аналоги на cep83a3, то там в списке irf3205 не значится... |
mia [ 16 май 2019, 13:28 ] | |
Все ли конденсаторы заменены ? Судя по описанию проблемы, не успевает отрабатываться сигнал наличия сетевого напряжения (11 нога контроллера). Проверьте резисторы(высокоомные нужно отпаять), транзисторы и другие элементы схемы. Схема на 600 модель здесь http://monitor.net.ru/forum/ups-powermu ... 33553.html |
romanck [ 16 май 2019, 21:38 ] | |
Да, заменил абсолютно все электролиты. спасибо ,посмотрю. схемотехника отличается от 600, 600 есть он все отрабатывает как нужно. и что заметил что он не стартует при подключении акб, а ждет пока запустишь его через кнопку, а вот подопытный стартует сразу при подключении акб, и если выключить кнопкой то отключается но пищит длинными сигналами. может контролеру гайки, если одинаковые то по сравниваю 600 и 800 модель. |
