Текущее время: 19 апр 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: ИБП 3cott 800va-3se
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:54
Подскажите
ИБП 3cott 800va-3se
Высохли ВСЕ! кондеры 1шт 35в 680мф и 7шт 35в 47мф
выбило все 4 мосфета CEP93A3
Так же в козе был C1815
Кондеры заменил все. мосфеов таких не было поставил IRLB8743
транзистор C1815 перекинул с донора.
При подключении к сети загудел транс и выбило один из силовых IRLB8743 (на фото видно)
Что еще можно проверить?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ИБП 3cott 800va-3se
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 22:40
Судя по фото, он не был прижат к радиатору и перегрелся. Участок текстолита с измененным цветом не пропитан ли электролитом?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:00
Он был хорошо прижат. После того, как его выбило, я почистил радиатор и поменял термопрокладку с шайбой. Постаавив новый мосфет. Но его так же выбило!
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:53
резисторы на затворах силовых ключей... если обнаружится сгоревший - посмотреть ещё мелкие мосфеты дальше по цепочке...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:50
Действительно нашел 2 пробитых паралельных резистора по 20 Ом (и как сразу не заметил...) Как раз стоят у "стреляющего" мосфета.
Как проверить работу после их замены, чтобы мосфеты не стреляли?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 18:12
( Фейерверк )Праздники ещё не закончились заменить резисторы и мосфеты и включай )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 14:54
Добрый день, такой же бесперебойник, с такой же проблемой, чем закончился ремонт?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Cott-450atx сгорел диодный мост
serega1576
2315
26 фев 2019, 18:23
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
10
2870
16 ноя 2020, 15:11
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB
Galic78
06 ноя 2021, 15:11
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
