думаю подобрать несложно будет.. для начала нужно определится какого типа транзистор pnp или npn разрисовать для начала обвязку транзистора , как он подключен к питанию , как подается сигнал на базу ... допустим если эмиттер подключен к земле то скорее всего транзистор npn - типа , если к плюсу питания то pnp ну вот как то так..
sush
Заголовок сообщения: Re: ибп gresso ups-1200va схема или определить элементы.
Добавлено: 03 мар 2020, 14:28
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 09:44 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 12 Откуда: novosibirsk
судя по расположению элементов - детали N15 N16 устанавливаются опционально. Нужно разбираться с их назначением, тогда будет понятен и их номинал.
