Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 4 Откуда: Одесса UA
Приветствую вас, помогите с ремонтом) PowerWalker VFI 3000RT LCD он же IPPON Innova Походу был брак, т.к. через 3 мес работы когда работал с АКБ рванули ключи инвертора. Точнее выбило один из 6. Все прозвонили, проверили, заменили. Думал брак. Проработав 10 минут на инверторе, опять выбивает ключи. Уже с взрывом. Уже начал ковырять. п.с.Нагрузка была 26% Что сделал, заменил всю мелочевку до процессора. Все что относится к драйверу... Ставлю уже по одному транзистору на плечо, тест и выбивает на тесте. Я в тупике. Снял осциллограммы. Осциллограмма сразу после процессора, перед драйвером, после драйвера.
Видео проблемы
Сейчас выбивает ошибку ISFT (ошибка при запуске инвертора) Взрыва нет, ушло выбивание ключей после замены полевика чарджера)) Просто байпас и ошибка ISFT Кондер как в теме viewtopic.php?f=161&t=63153 проверил
Сейчас этот форум просматривают: greyfox, mravil и гости: 3
