Текущее время: 19 апр 2024, 18:51
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 02 авг 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Вроде как CM6800G там хорошо работает. Собственно, вот, почитай.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 11 май 2021, 19:10 |
Значит открывайте дата шит на шимку и смотрите, что не так. Может частота шимки не та , какой то керамический конденсатор. У меня нет перед глазами никаких доков, ни схемы ни даташит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Чудес не бывает. В дата шит будет и напряжение указано и частота и примерная схема включения. ---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ---------- http://www.farnell.com/datasheets/492258.pdfссылка на даташит. Типичное напряжение буста 385 вольт! Пока у Вас не появится это напряжение, дальше лезть, только сломать, то, что исправно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 11 май 2021, 22:11 |
gromTs писал(а): сброс по ошибке А там их минимум 4. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- На 14 ноге Vref=7.5v. Должно быть тютя в тютю!
