SOCOMEC RT 2200 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=9422 |
troelsenon [ 30 окт 2012, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | SOCOMEC RT 2200 |
Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но, думаю люди которые посещают этот форум смогут чем ни будь помочь. Есть УПС SOCOMEC RT 2200, подскажите можно ли и как его настроить, так, что бы он при отсутствии электричества в сети отправлял команду серверному оборудованию на выключение? А, так же при появлении напряжения в сети давал команду на включение? Или посоветуете почитать что нибудь, а то я все перерыл, но этих вопросов не нашел. Заранее спасибо! |
Marcoss [ 31 окт 2012, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SOCOMEC RT 2200 |
По идее можно в блоке есть usb управление, да и rs-232 не забыт. для этого скорее всего придется использовать комплектную программу. вот небольшое описание и ссылка оф сайт как именно - подсказать немогу, с таким серьезным обородованием пока что особо не сталкивался |
troelsenon [ 02 ноя 2012, 14:15 ] | |
Спасибо, это я уже пробовал и смотрел. Не помогло. Очень жду советов! |
