Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Ремонт ИБП Riello SDL 6000
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 07:11
Прошу прощения, что вопрос не по продукции APC. Принесли в ремонт ИБП Riello SDL 6000- пошел
дым. Вскрытие показало, что в аккумуляторных отсеках (2 отсека по 8 батарей) все батареи
вспухли, одна прогорела насквозь с образование большой сквозной дыры. В результате беглого,
пока, осмотра выявил на силовой плате- сгоревший предохранитель F2- 20A 500V, термистор NTC1
SL32 2R023. На ней же на огромный радиатор к которому крепятся транзисторы Q1-Q4, помимо
них, крепятся две алюминиевые платы. Одна с диодами (4 шт. DS130-12AS)- один диод пробит
(соединяется с выше обозначенным термистором NTC1), а вторая с транзисторами (3шт.-
SGW25N120-целые, диод RHRP30120- целый, диод 20ETS12S- целый, диод 30ETH06S- целый, 2
транзистора- БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ- один пробит, кз. по всем ногам). Что это за транзисторы,
маркировки нет никакой, не стерта не запилина, а просто нет (смотрел и в лупу и в микроскоп и свет
под разными углами и с жидкость и без, ее просто нет). Транзисторы соединены в параллель, судя
по всему IGBT, базы соединены через резисторы в 15 Ом (целые) и управляются с драйвера OPT1
(A3120)- драйвер на пробитие на выходе не звонится и резисторы в цепях управления
соответствуют номиналу. ЧТО ЭТО ЗА ТРАНЗИСТОРЫ ? На другой плате, не силовой (где
установлена сборка SEMIKRON SK100KQ12) сгорели два мощных резистора на 7 Вт (судя по всему
одинаковые и соединены последовательно), на одном (на остатках) вроде можно предположить,
что это 22 Ом- вопрос КАКОЙ У НИХ НОМИНАЛ НА САМОМ ДЕЛЕ ? Больше ни одного
предохранителя не пострадало. Пока хотелось бы услышать помощь в названии этих не маркированных транзисторов и номинал резисторов. Заранее спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Riello sdl 5000
Xsiter
15 май 2016, 18:08
Xsiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ
orlov14r
05 май 2016, 00:16
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт UPS VST2000 Riello
nikolay1974
06 фев 2021, 00:16
nikolay1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП SMART 6000 XLI
Spawem
24 фев 2015, 23:56
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП UPSet Poweractive PA-6000 - fault code 60
Sir_Kot
23 янв 2023, 12:38
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
