Текущее время: 25 апр 2024, 07:54
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 27 ноя 2019, 09:33 |
Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Борис Владимирович писал(а): Как часто происходит самотест, и какие и сколько акб установлено? Какой именно самотест? установлено 4 акб последовательно того 48 вольт и есть доп отсек с 8 акб, но он отключен. Все акб которые были установлены были уже мертвы, я проверял с 4 рабочими
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 06 дек 2019, 14:16 |
Km67 писал(а): акб все проверены? 3 шт АКБ новые один подуставший
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 06 дек 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
Практически у всех ИБП очень похожа схемотехника. Принцип работы преобразование напряжения аккума в постоянку 310в и затем преобразование постоянки 310в в переменку (синусоиду) 220в 50гц. Вот на каком то этапе у вас затык, надо определиться сначала, какой из преобраз. не работает: dc-dc, или dc-ac. Вот вам ссыль, качайте вашу схему http://monitor.espec.ws/section22/topic248674.html ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- skorodumov18rus писал(а): При работе от сети все работает заряжаются акб и выход 220в присутствует Это просто через релюху(байпас) сетевое напряжение пробрасывается на выход. Аккумулятор заряжается-это свидетельство того, что понижающий преобразователь у вас работает, следовательно присутствует 310в постоянки.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 06 дек 2019, 16:31 |
skorodumov18rus писал(а): 3 шт АКБ новые один подуставший Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам...
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 30 дек 2019, 13:55 |
mia писал(а): Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам...
Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно
modulle32
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с серверным ИБП Добавлено: 06 мар 2020, 11:25 |
Сообщения: 15 Откуда: Tambov
skorodumov18rus писал(а): Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно Радикально, но в большинстве случаев крайне результативно. На всякий случай скажу, что если Вы тестили мультиметром, и на выходе на АКБ отсутстовала 12В, то это еще далеко не значит, что АКБ в ауте. Если проблема решилась, то можно закрывать тему.
