POWEREX VI 650 LED не заряжает аккумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=97139 |
omix [ 02 дек 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | POWEREX VI 650 LED не заряжает аккумулятор |
шасси Е206420 NE500 или 16-100162-02G При питании от сети выходное напряжение есть. На заряженном аккуме (без сети) выходное напряжение есть. При подключении к сети реле срабатывают выходное напряжение есть. На плате проц, LM324, 4 ключа в генераторе и мелкие диоды и SMD компоненты. Конденсаторы проверял. Он шо акум через ключи генератора заряжает ???. абсурд. |
mia [ 02 дек 2019, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: POWEREX VI 650 LED не заряжает аккумулятор |
omix писал(а): Он шо акум через ключи генератора заряжает ??? И не только он один с некоторых пор... |
omix [ 03 дек 2019, 11:22 ] | |
Таки да, если следить за фазой, чёж не открыть полевик на мгновенье. От + клеммы идут 2 диода в прямом включении. |
freeman78 [ 01 июл 2021, 16:26 ] | |
Добрый день. Точно такая проблема, от сети работает, при переходе на акк - ИБП пищит, при снятии аккумулятора на клеммах нет напруги. Визуально плата без каких либо Назаров или потемнение. Схемы не нашел. Транзистор тестером проверил кучу всего. Подскажите куда копать, что проверить, может схема подобная у кого то есть? ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд: ---------- Заменил пару конденсаторов с повышенным ЕСР, теперь когда блок начинает пищать, его стало можно отключить кнопкой, ранее только снятие клеммы. Все реле проверил через бп 12В. Аккумулятор новый. Как и ранее, от сети работает, при отключении питания - писк, без работы от аккумулятора, при этом, никаких просадок нет, на бп 12.6В, при его отключении на клеммах ИБП 0.5В. Нет заряда, вот это и есть видимо проблема. Вложение: IMG_20210701_193322.jpg
mia [ 01 июл 2021, 20:42 ] | |
freeman78 писал(а): Аккумулятор новый Новый, не означает заряженный... и кондиционный |
freeman78 [ 01 июл 2021, 21:34 ] | |
mia писал(а): не означает заряженный... и кондиционный Согласен. В моем случае лампа на 60 Ватт горит на всю катушку, на старом акке даже махонькая лампа не горит. |
freeman78 [ 28 авг 2021, 14:54 ] | |
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста куда смотреть. Powerex vi 650 touch lcd - Не реагирует на отключение кнопкой на панели, при этом он штатно работает, видит и реагирует на подключение к сети, корректно отображая всё на панели. Аккумулятор новый и заряженный. Выключите его могу только снятием клем. ESR электролитов от 0,6 до 1,3 и ёмкости в порядке. Реле проверял на БП. В процессе диагностики за день он включался\выключался корректно 2 раза. Крайний раз при присоединении клемм он включился, нажал кнопку включения и он запустился, вторым нажатием он отключился и спустя секунд 10 он включился сам. Сейчас, даже с выпаянной кнопкой он стартует сразу при подключении клемм акка к плате. |
