Текущее время: 20 апр 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:12
Поступил в ремонт ИБП APC BX1100CI-RS (плата 640-3502-Z_REVO2) с симптомами "БЕСКОНЕЧНО ПИЩИТ".
После вскрытия обнаружил вздутые банки, заменил их, проверил ESR метром все электролиты, утекшие заменил естественно.
Все 4 предохранителя в аппарате в порядке.
после включения запустился без проблем единственно родные аккумуляторы разряжены ниже порогового уровня и не годны, но ничего подключил свою последовательную пару.
Далее ситуация такая, пока работает от сети все нормально, даже с нагрузкой, но стоит выдернуть вилку из розетки напряжение выходное тут же просаживается примерно до 160 вольт, а через несколько секунд и вовсе пропадает и пищит. при этом что под нагрузкой что без, без разницы в общем (в качестве нагрузки использовал стоящий под рукой пылесос для тонера).
Продолжил копать, выпаял по очереди все релехи, проверил с помощью лабораторника, все штатно переключается, после проверил все силовые транзисторы, тоже все в порядке, оптрон тоже в порядке.
После подумал может мозги выпендриваются, подключил по USB скачал прошивку с программой, поставил, и ничего не изменилось, программа сигнализирует подключение и отключение от сети, а внутренняя программа самодиагностики устройства говорит что все в порядке.
Уже подумал может концевики на питание проводов ИБП подгорели внутри и сечение слабое, снял термоусадку тоже все все нормально.
Товарищи,подскажите куда копать? чувствую какая то сущая мелочь, а найти не могу, в полностью скоммутированом виде в корпусе особо замеров и не сделаешь, разряд электрический получить можно, да и не подлезешь нифига, в общем жду ваших советов :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:05
еххххх никто не знает чо делать.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:57
Победа! если контакты релюхи звонятся на коротко, это еще ничего не значит, так и оказалось, вскрыв их, прочистил натфилем нагар на контактах и все заколосилось как надо...
(мало ли, кому такой совет пригодится, решил отписать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
в форуме DNS
lev-1985
04 авг 2020, 10:19
kovalen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
4156
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
IntelSat
71
25508
13 фев 2020, 18:03
4uvak Перейти к последнему сообщению
