https://vlab.su/
APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=97611
Страница 1 из 1
alien_2005 [ 14 дек 2019, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
Поступил в ремонт ИБП APC BX1100CI-RS (плата 640-3502-Z_REVO2) с симптомами "БЕСКОНЕЧНО ПИЩИТ".
После вскрытия обнаружил вздутые банки, заменил их, проверил ESR метром все электролиты, утекшие заменил естественно.
Все 4 предохранителя в аппарате в порядке.
после включения запустился без проблем единственно родные аккумуляторы разряжены ниже порогового уровня и не годны, но ничего подключил свою последовательную пару.
Далее ситуация такая, пока работает от сети все нормально, даже с нагрузкой, но стоит выдернуть вилку из розетки напряжение выходное тут же просаживается примерно до 160 вольт, а через несколько секунд и вовсе пропадает и пищит. при этом что под нагрузкой что без, без разницы в общем (в качестве нагрузки использовал стоящий под рукой пылесос для тонера).
Продолжил копать, выпаял по очереди все релехи, проверил с помощью лабораторника, все штатно переключается, после проверил все силовые транзисторы, тоже все в порядке, оптрон тоже в порядке.
После подумал может мозги выпендриваются, подключил по USB скачал прошивку с программой, поставил, и ничего не изменилось, программа сигнализирует подключение и отключение от сети, а внутренняя программа самодиагностики устройства говорит что все в порядке.
Уже подумал может концевики на питание проводов ИБП подгорели внутри и сечение слабое, снял термоусадку тоже все все нормально.
Товарищи,подскажите куда копать? чувствую какая то сущая мелочь, а найти не могу, в полностью скоммутированом виде в корпусе особо замеров и не сделаешь, разряд электрический получить можно, да и не подлезешь нифига, в общем жду ваших советов :-):
alien_2005 [ 18 дек 2019, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
еххххх никто не знает чо делать.... :ny_tik:
alien_2005 [ 18 дек 2019, 21:57 ]
Победа! если контакты релюхи звонятся на коротко, это еще ничего не значит, так и оказалось, вскрыв их, прочистил натфилем нагар на контактах и все заколосилось как надо...
(мало ли, кому такой совет пригодится, решил отписать)
http://www.phpbb.com/
