Текущее время: 26 апр 2024, 17:58
pimenove
Заголовок сообщения: ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 rev.1.5 нет 12В Добавлено: 21 фев 2020, 09:42 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Добрый день, пришло устройство, нет реакции на кнопку. Отключил все, оставил только мат.плату, кнопку включения и АКБ. Подключил через рез. 0,5Ом 100ВТ. Предохранители снял с Fuse1-Fuse3. Кинул перемычку от B+ на F1. Нет реакции, на разъеме 51В, на кнопке около 48, при нажатии в ноль просаживается. На микросхему U3 на 7 ногу приходит только 7В (должно быть 11-12). По входной цепи пробежал, вроде все ок U1 при нажатии открывается, R1, D1, Q1, Q29 не пробиты. Если на R23A подать напряжение с ЛПБ 12В, то плата включается. На резисторе R23A нет 12В, соответственно нет VDD. Кто формирует это напряжение (непонятно по схеме) Может кто-нибудь сталкивался с таким?
