Текущее время: 18 апр 2024, 23:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 20 июн 2020, 08:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Пришел на ремонт домофон после грозы, плата блока питания полностью под замену, живого места нет, после замены блока, домофон включился, появился посторонний шум в динамике, думал пробита микросхема звука NS4150, заменил, все равно шум, обвязку проверил и заменил, благо что есть донор такой же рабочий, проблема до сих пор не ушла. Видео прилагаю ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- видео в архиве
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 23 июн 2020, 15:57 |
Phantom писал(а): Если входа микросхемы замкнуть на землю шум остается или нет? Если входа замкнуть на землю, шум пропадает ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- planetoxod писал(а): Что скажет ослик на входе и по напругам ? вам где и какие замеры нужны? сделал замеры осликом на звуковой микрухе, на выходах 5VoN и 8 VoP присутствуют импульсы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- На 5 и 8 выходах
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 23 июн 2020, 18:47 |
при касании щупами к 3 и 4 ножкам создаются дики помехи, когда идет общий шум с динамика ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Phantom
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 23 июн 2020, 19:57 |
Сообщения: 16 Откуда: Казахстан
csc-rimac писал(а): Если входа замкнуть на землю, шум пропадает значит дело в источнике сигнала, питание стабильное, другой блок питания есть возможность подкинуть? на всякий случай
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 23 июн 2020, 20:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Ап csc-rimac писал(а): делаю вызов- шума нет, все четко слышно откуда идёт сигнал к INN и INP ?
_________________ Помогли - поблагодари.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 24 июн 2020, 16:34 |
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- ЕТ2259ВМ
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 24 июн 2020, 20:15 |
При включении что творится на контактах плюс и минус динамика ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- planetoxod писал(а): ЕТ2259 прощупай осликом 1,2,3,6 н ; динамик можно отключить. Её я даже поменял, результат не изменился ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- на NS4150 ножка 5 VoN скачет, 1,0,1,0 фото прикрепил
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 25 июн 2020, 14:42 |
естественно ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- что на сегодня имеем, при включении домофона ,должна играть мелодия приветствия- ее нет, при подключении панели вызова- вызов мелодия не проходит, но общение возможно без помех, при включении панели идет посторонний шум 15 секунд, даже если включаешь меню настроек в ней, типа пульсаций на фото это видно, выкладывал постом выше. Что проделано, заменен полностью блок питания, были заменены (сняты с рабочего домофона) NS4150, ET2259BM,BM8563.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 25 июн 2020, 15:08 |
planetoxod писал(а): 1н ЕТ2259 сколько вольт ? На 4, 5 н меандр бывает ? на 4 и 5 ногах по 5,1в, не зависимо от состояния домофона. ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- ВОТ все замеры, смущает 2 выход ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- замерил на рабочем домофоне, на 2 ножке должен быть выход 4,5в
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 25 июн 2020, 15:51 |
planetoxod писал(а): Шумы на ноге есть ? шумов нет
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 25 июн 2020, 16:16 |
planetoxod писал(а): А на NS4150 ? все по прежнему импульсы на 5 и 8 ногах при включении домофона
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG) Добавлено: 26 июн 2020, 16:45 |
planetoxod писал(а): без ЕТ2259 шумы есть ? без этой микросхемы шумы тоже есть
