Текущее время: 25 апр 2024, 14:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
csc-rimac
Заголовок сообщения: ищу схему на домофон svm-703м [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Панель с проблемой, нет звука с видеопанели на вызывную панель. При осмотре выявлено, дырка в МК 74HC4066D, стабилитроны на 1,4,8,11 ногах пробиты, маркировка на них H2, при этом домофон полностью функционировал. Заменили МК и стабилитроны на 6,8в. В силовой части домофона треснул smd конденсатор, после его замены на другой появился еле слышный звук c видеопанели на вызывную панель, человек на улице не слышит человека изнутри. Микрофон проверяли, заменили тоже. Есть ли у кого схема данного домофона?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: ищу схему на домофон svm-703м Добавлено: 08 ноя 2020, 10:44 |
проблема с домофоном решена, замена элементов решила проблему со звуком. p.s. mia писал(а): там по другому бренду, сказали не по адресу.
