Текущее время: 29 мар 2024, 19:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 11 ноя 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
mia писал(а): Кабеля проверяли ? Другие группы контактов пробовали ? Инструкция есть ? ну это все проверялось уже, на видеовыходы подключали камеры, и панели вызывные другие подключали
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 12 ноя 2020, 14:23 |
mia писал(а): Видеопоток воспроизводит при прямом подключении видеокамеры на колодку платы ? выше написано на каких микросхемах она реализована
mia
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 12 ноя 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Да хоть на чем реализована. Вопрос был о прямом подключении стандартного видеосигнала не с вызывной панели , а напрямую. Можно было проверить каждый из трех входов. Может схема управления коммутатором неисправна. К тому же, вы постоянно ошибаетесь. Нет микросхемы SN74LVC1G3517, а есть SN74LVC1G3157. csc-rimac писал(а): на видеовыходы подключали камеры Камеры нужно подключать на видеовходы, а не видеовыходы. csc-rimac писал(а): Все заменено, картинки нет. Да, есть такой способ ремонта, но дорого это. Гораздо эффективнее менять детали по результатам измерений, даташиты то доступны. И , к тому же, csc-rimac писал(а): Сам домофон включается, в меню можно лазить
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 12 ноя 2020, 20:15 |
Фото не загрузилось, странно, прошу схему от домофона, не прошу помощи как ремонтировать, всегда найдется диванный эксперт который будет искать и придираться ко всем текстам автора, столько букв от вас MIA, реально я бы принял вас за спам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- все видеовхода идут на SN74LVC1G3157, дальше IT8835, которая управляет NJM2244
mia
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 12 ноя 2020, 20:23 |
csc-rimac писал(а): у кого найдется схема или кто поделится опытом с решением данной проблемы. Вероятность крайне низка, но если по времени нет ограничений, то желаю удачи.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 17 фев 2022, 07:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
mia писал(а): Видеопоток воспроизводит при прямом подключении видеокамеры на колодку платы ? Нет. После поступления вызова с одной из двух вызывных панелей, видео домофон через свитч подрубает видеосигнал с её камеры через ESD защиту и усилок. Т.е. в принципе при наличии источника питания DC 2.5-5V можно подтвердить или опровергнуть теорию csc-rimac и urasik вместе взятых.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 17 фев 2022, 14:49 |
Radiolubitel писал(а): Нет. После поступления вызова с одной из двух вызывных панелей, видео домофон через свитч подрубает видеосигнал с её камеры через ESD защиту и усилок. Т.е. в принципе при наличии источника питания DC 2.5-5V можно подтвердить или опровергнуть теорию csc-rimac и urasik вместе взятых. но для переключения нужно необходимое напряжение, кто его выдаст? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- в моем случае не прилетал сигнал на переключение
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it Добавлено: 18 фев 2022, 13:19 |
csc-rimac писал(а): но для переключения нужно необходимое напряжение, кто его выдаст? в моем случае не прилетал сигнал на переключение Ну тогда по моей логике, в вашем случае, нужно было средствами КДП определить почему сигнал не прилетает. Его нет на радарах, он не может приземлиться, потерпел крушение или вообще не вылетел. Ну а по логике TTL вы должны были отправить сигнал, при его отсутствии, дублирующим бортом на соответствующем эшелоне (тем более если коридор от 2400 мВ.до 5000 мВ открыт) в направлении аэрадрома базирования под кодовым названием NJM2244.
