Текущее время: 25 апр 2024, 19:29
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Шлейфа! Добавлено: 25 дек 2010, 21:11 |
chegevarkin писал(а): Бывает и такое что невозможно найти! зачищаю компаунд с дорожки, и подпаиваюсь под микроскопом. других способов пока не встречал.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Шлейфа! Добавлено: 13 янв 2011, 20:45 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
На некоторые фотики не мог найти шлейфa идущие на шторки или оптический стабилизатор. соединял так, счищал слой изоляции до меди, тонкими жилками от проводков восстанавливал дорожки. крепил все это дело полоской скотча идущим с оригинальными шлейфами с/т samsung. смещал весь шлейф чаще всего в сторону шторок, чтобы изменить место сгиба. Закреплял жестко место пайки шлейфа. обратную от шторок сторону шлейфа иногда наращивал жилками от проводков опять же закрывая все это дело зеленым скотчем. Все это под микроскопом. Из 10-ка таким образом сделанных фотов 1 только вернулся но к тому времени у меня уже был на него новый шлейф. Самое тяжелое было с panasonic FX9 обрыв шлейфа оптического стабилизатора (на 0,5см 12 дорожек) после попытки разбора обьектива неким "мастером".
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Wlad
Заголовок сообщения: Re: Шлейфа! Добавлено: 15 июл 2011, 22:54 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Notserp писал(а): Заменой... сейчас не дефицит. не дефицит - это точно. Вот только большинство - китайское г..... которое ломается в 10 раз быстрее оригинального. Но дешевое. так что тут выбор за клиентом. Если шлейф неподвижный - можно спаять внахлест, зачистив одну сторону сверху а вторую снизу. Потом продублировать место КАЧЕСТВЕННЫМ скотчем. Порошковые шлейфы - токопроводящим маркером Keller
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: Шлейфа! Добавлено: 12 мар 2012, 19:42 |
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 12:12 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
на днях получил с ебая дисплей с лопнувшей контактной площадкой: http://yfrog.com/es12788650jвытряс полстоимости взад и занялся ремонтом, флюс ортофосфорная кислота. на сухое жало без олова, сплав розе. температура 100 градусов
