Текущее время: 24 апр 2024, 10:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Pentax RS1000 ошибка объектива 222
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:47
фотоаппарат пентакс rs1000
при включении обьектив выезжает как нужно, потом через пару секунд чуть заезжает и на дисплее - линз эррор 222. после чего через время выключается и обьектив не заезжает.
разобрал, если отключаю шлейф дисплея, то обьектив полностью выезжает и не двигается больше.
в каком направлении искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка обьектива 222
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:47
На подобии такой была проблема на одной мыльнице - обычно такая проблема возникает при запуске аппарата, при этом, когда объектив полностью выезжает, происходит фокусировка. В прошивке самой мыльницы не разбирался, но похоже это функция самодиагностики(может ошибаюсь) и при невозможности точной фокусировке аппарат выводит ошибку и выключается. Самая частая проблема - это механическая. Система фокусировки состоит из линзы(или нескольких) и электромеханической системы, двигающий линзу вперед или назад вдоль объектива. Механика хитрая- я на своем примере скажу: у меня имелось 3 штырька, которые двигались в пазах и держали конструктив с линзой. Так вот, при ударе один из штврьков сломался и был перекос линзы. Из-за этого фотик не мог фокусироваться и после запуска выбивая ошибку вырубался. Тебе советую в первую очередь обратить внимание на это.
Это больная тема всех фотоаппаратов с выезжающими объективами. При падении включенного фотоаппарата объективом вниз ломается эта система.
Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:26
заметил, что прокручивается шестеренка на валу мотора фокусировки.
может быть проблема из за этого? и в частности то, что обьектив не заезжает в фотоаппарат после ошибки фокусировки?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:56
1900nt
Да, прокручивание шестеренки может быть причиной проблемы. Попробуй закрепить на валу клеем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:09
Да тут скорее всего два варианта или мотор фокусировки умер (более вероятно) или датчики, которые за линзой фокусировки следят померли. Проверить можно подкинув другой
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:13
мотор рабочий. проверял
насчет датчика сложно сказать, но и вряд ли было бы сразу две поломки?
попробую склеить треснувшую шестеренку эпоксидным клеем и ним же приклеить на ось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:40
На мыльницах обычно два стоит датчика, парковка фокусирующего элемента и выдвижения объектива. Посмотри на каком моменте вылазит шибка, чтобы сдох датчик или двигатель не знаю что нужно сделать. По фокусировке обычно проблема самой средней части, шестеренка может встать криво или банально может попасть песчинка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pentax optio V20 "фотки розовые"
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
joni12341
07 сен 2016, 17:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
Proteus
14 июл 2014, 08:25
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему FOXCONN (MBX-222) Sony Vaio VPC-P1
stean
15 июл 2016, 16:48
stean Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whatspower P221/222
offine
24 сен 2022, 11:16
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
