Текущее время: 27 апр 2024, 00:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Danil_Kronos
Заголовок сообщения: Восстановление шестерёнок двухкомпонентным клеем Добавлено: 07 сен 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 10:04 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск
Пользуюсь этим способом достаточно давно. На процедуру уходит минут 15, точно не засекал. Возвратов не было. Итак, имеем шестерёнку с одним или двумя выломанными зубами (фото 1). Для её восстановления понадобится китайский двухкомпонентный клей, вазелин либо флюс на жировой основе, острый скальпель, поломанная шестерёнка и целая шестерёнка входящая в сопряжение с поломанной. Скальпелем делаем углубление на месте выломанных зубов, если позволяют размеры, то с двух сторон как на фото 2 и 3. Обезжириваем её спиртом. Исправную шестерёнку мажем вазелином и откладываем в сторону. Бодяжим клей и наносим большую каплю на поломанную шестерёнку в том месте где будут новые зубья. Дальше интересней: ждём пока клей начнёт схватываться (станет как жвачка) берём исправную, намазанную вазелином шестерёнку, и начинаем её прокатывать по поломанной, постепенно увеличивая давление, тем самым формуя новые зубья. Если начнёте катать слишком рано, клей размажется, нужно быстро его очистить и начать заново. Если опоздаете, то либо рассыплется, либо не продавится должным образом, тут либо срезаем и делаем заново, либо дорабатываем скальпелем или напильником. Излишки с краёв срезаем скальпелем после того как ещё немного подсохнет. Результат на фото 4 и 5.
