Зарегистрирован: 01 окт 2016, 18:02 Наличности на руках: 9.05 Сообщения: 46 Откуда: Томск
Сразу говорю - извиняюсь если не в тот раздел Вообщем принесли приставку - сказали нету звука Я ее включил, звука действительно нету, а только некий гул при просмотреть телеканалов, или запуска музыки/видео с флешки, и заметил что через 5-6 минут работы приставка уходит в перезагрузку и зацикливается пока не дашь постоять минут 5 выключенной от сети. После нескольких попыток включить выключить, приставка вообще отказалась запускаться, просто зациклилась на перезапуске. Вскрыл, заметил что моментально греется транзистор 1117-33 - заменил - приставка заработала и перезапусков нету, но транзистор также греется моментально Но звука также нету Пытался найти схему на него, ничего не нашел, какой проц стоит - возможности нету, т.к. к нему намертво сидит радиатор. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Сорвал всетаки радиатор, проц - | MSD7802-Z01-L0 A7ML101ZC 1420A
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Эфир HD-500
Добавлено: 30 мар 2017, 18:58
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Не транзистор, а линейный стабилизатор 3.3 вольта. Если греется, значит, слишком большой ток его нагрузка потребляет. Ищите, какая именно. Звук-то что выводит?
DDmitryS
Добавлено: 30 мар 2017, 18:59
2N3904 Вот что греется я не знаю Попробовать сдернуть процессор? Или незачем? Звук выводит только некий гул (похожий на звук когда на старых ТВ смотришь каналы с плохим качеством сигнала)
2N3904
Добавлено: 30 мар 2017, 20:23
Я имел в виду, какое устройство звук выводит? Сам процессор? Ищите, что питает 1117. Если не знаете, как, то лучше отдайте тому, кто знает.
