Gopro 4 silver работает только от зарядки HELP https://vlab.su/viewtopic.php?f=162&t=79832 |
Lakoz [ 29 авг 2018, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Gopro 4 silver работает только от зарядки HELP |
Гопро работает только с зарядки показывает, что заряжает при выключенной камере, горит индикатор зарядки(вечно). Без зарядки камера от батареии включается на секунду, показывает что батарея разряжена и вырубается. Батарея была поменяна шнур зарядник тоже. Хз че еще посмотреть, по форумам пробежал проблема похожая есть но решения не нашел никто не отписался |
sim220 [ 31 авг 2018, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gopro 4 silver работает только от зарядки HELP |
Проверьте напряжение на батарее, может дохлая или не заряжается. |
Lakoz [ 31 авг 2018, 13:50 ] | |
да батарею купил новую оригинал все равно толку нет |
dokcon [ 09 июл 2019, 16:51 ] | |
поздновато но пороверь конденсатор на который шлейф от картридера уперается заменой |
randomize [ 26 ноя 2020, 23:52 ] | |
Привет. Помогите определить микруху. Все что искал по маркировке не подходит по распиновке. Я так понимаю что это Ldo стабилизатор. https://yadi.sk/i/xotEXUVTgPue4w https://yadi.sk/i/MWxS4xxiemLMjg |
