Текущее время: 16 апр 2024, 11:01
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Портативный DVD Dexp EG-1001. Ищу прошивку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:06
Приветствую.
Аппарат Dexp EG-1001 включается, изо есть (секунд 5), показывает лого Dexp, потом "Загрузка" и затем тухнет экран, потребление тока падает где-то до 60 мА. Если включить его с зажатой кнопкой ОК (и некоторыми другими), то он включается нормально. Но через пару секунд после отжимания опять тухнет.
Основная плата: ALP1389QD-D11. VER: 5.1 2016.05.13
Проц - MT1389VDU
Флеш - QH16-104HIP
ОЗУ - W9864G6XH-6
AL5666
CSC6699
Пробовал прошивать дампом от BBK PL948TG. Включается нормально, но искаженное изо внизу экрана и кнопки поменяны.
Также пробовал дампом от DA-789 Шасси (Main Board): ALP1389QD-D13. Не инициализируется (потребление около 60 мА).
Будьте добры, поделитесь дампом у кого есть что-то подобное.
Родной дамп прикрепляю:
 Заголовок сообщения: Re: Портативный DVD Dexp EG-1001. Ищу прошивку.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:43
Такая проблема возникает при невнимательной разборке-сборке , сам попал...
Разъем TV тюнера нужно вставлять в нижнее гнездо со смещением вверх.
На фото последний пин не задействован .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:23
J888, спасибо за информацию. К сожалению, пока что не могу проверить его. По-моему я пробовал по-максимуму отключать разъемы. И, странно, что с другими прошивками запускался. Видимо Dexp прошивка не хочет работать без тюнера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. портативный DVD плеер PHILIPS
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Анатол
09 мар 2022, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2376
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский портативный проектор LED DLP U9 ищу прошивкау
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dirgemol
09 авг 2020, 10:30
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный телевизор/монитор
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Richik
23 апр 2016, 09:26
KVM Перейти к последнему сообщению
