SONY DSLR A290 оптический стабилизатор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=163&t=14604 |
Александр Гилев [ 24 июл 2013, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY DSLR A290 оптический стабилизатор. |
Кто сталкивался с "ошибкой фотоаппарата", подскажите, где отключить оптический стабилизатор? Перекопал весь аппарат, до истины не добрался. Вытекающий вопрос, есть ли иные способы избавится от "ошибки фотоаппарата", если функция SSS в меню посерела и недоступна? Возможен ли ремонт вышеупомянутого стабилизатора и как его провести? Версии с ПО не предлагайте, был удар аппарата, не работает стабилизация по вертикали.. |
Wlad [ 01 авг 2013, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY DSLR A290 оптический стабилизатор. |
Александр Вам в сервис дорога, потому как после замены настраивать придется а на коленке это не сделать. Узел стабилизатора меняется в сборе. Можно вручную поставить матрицу по центру и отключить шлейф стабилизатора, если он не нужен, но ошибку не убрать никак - это зашито в самодиагностике. |
Samand [ 01 авг 2013, 09:50 ] | |
Wlad писал(а): но ошибку не убрать никак Не будет там никакой ошибки, сколько уже таких переделал. |
Филорентий [ 12 фев 2015, 14:54 ] | |
Если ремонтировать(варианты): 1. замена стаба целиком - только в сервисе, геометрию сами не выровняете. 2. замена одного из стержней стаба - если нет опыта разбора стаба, даже не пытайтесь (кстати был эксперимент склейки стержня контактолом - бинго). Если отключать: 1. выставить правильно матрицу 2. зафиксировать намертво (если этого не сделать то при элементарной в стряске вся проделанная работа будет Пирровой победой ну или трясти потом выискивая опять правильное положение). |
