Sony TX10 не правильная экспозиция в режиме фото https://vlab.su/viewtopic.php?f=163&t=21287 |
ucpaul [ 09 май 2014, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony TX10 не правильная экспозиция в режиме фото |
Добрый вечер. В режиме видео - снимает отлично. Всё прибавляет\убавляет как надо. В режиме фото при плохой освещенности на автомате снимает хорошо, если надо - включает вспышку, но... Если солнце - фотки затемненные, если яркое - вообще чёрная заливка. Причём наводишь - на дисплее изображение хорошее, а фотка получилась чёрная. Тот же эффект когда на яркий источник света наводишь, светильник например. Сброс настроек не помогает. Вопросов несколько: 1. Может кто-нибудь на вскидку скажет что это такое? Ну, без разборки и пр. 2. Есть мысли что глюки могут быть из-за кривой прошивки, при чём кэши поисковиков говорят о том что прошивка была на соневском родном сайте, но сейчас её там нет... И я ни где найти не смог... Может есть у кого? 3. Корпус крошится - так задумано? в воду её теперь совать не стоит, да? |
механикус [ 12 май 2014, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony TX10 не правильная экспозиция в режиме фото |
ucpaul писал(а): Если солнце - фотки затемненные, если яркое - вообще чёрная заливка. Затвор в объективе проверять надо. Может немного залипать. |
swansic [ 12 май 2014, 23:03 ] | |
ucpaul писал(а): . Есть мысли что глюки могут быть из-за кривой прошивки Не разу не видел слёт прошивок в Sony. Sony это Вам не Samsung. Затвор не работает. Разбирайте аккуратно объектив и смотрите что с затвором. |
ucpaul [ 13 май 2014, 13:25 ] | |
Всё понял, на коротких выдержках затвор тормозит, не успевает отработать. Буду ломать объектив! Всем спасибо. |
kurbatic [ 05 мар 2015, 21:36 ] | |
Думаю это диафрагма, а не затвор. В темноте справляется благодаря выдержке, а на ярком свету при полностью открытой диафрагме выдержка получается слишком длинной. Либо шлейф, либо ламели диафрагмы. |
Филорентий [ 09 мар 2015, 13:37 ] | |
1. снимки где? 2. опаздание затвора - фиолетит либо полосит кадры на приближении\ 3. касяки диафрагмы - либо засвет либо затемнение. |
механикус [ 10 мар 2015, 22:31 ] | |
kurbatic Филорентий А ни чё, что эту тему открыли год назад. Фотик поди уже год как работает. |
