Текущее время: 23 апр 2024, 11:21
swansic
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 14 июн 2014, 09:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
halfmoon писал(а): да и вы видимо не в курсе цен у асц сони)))) Вообще то проработав 13 лет в сервисе Sony даже очень в курсе.
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 16 июн 2014, 08:31 |
Насколько я помню, оф сц не возвращает брак по гарантии на фотоаппараты Sony. В общем надо подойти к кому нибудь в оф сц с нескромным предложением продать брак с целым движком
swansic
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 16 июн 2014, 11:31 |
MSF113 писал(а): Насколько я помню, оф сц не возвращает брак по гарантии на фотоаппараты Sony. В общем надо подойти к кому нибудь в оф сц с нескромным предложением продать брак с целым движком Только мотор и есть основная болячка. Там некачественные щётки-коллектор, сыпится метал, попадают остатки метала между щелями коллектора.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 19 июн 2014, 23:10 |
halfmoon писал(а): Просто на ибее столько разных моторов... Не думаю что там будет качественнее мотор чем на Sony, и прослужит наверняка ещё меньше. С клиентом договоритесь, как он захочет : или старый почистить от стружки ( прослужит чуть меньше чем новый) или ежи ли желает, то пусть заказывает весь блок, если средства позваляют. Sony солидная фирма, и скорее уже доработали, сделали модификацию наверняка, с бюллетенем. Точнее сказать не могу, так как уже не занимаюсь фото. Но можно уточнить.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 20 июн 2014, 00:07 |
alex01981 писал(а): Дешевле наверное объектив купить А при чём тут объектив? Это же зеркалка - затвор в аппарате.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 20 июн 2014, 16:39 |
halfmoon писал(а): движки..там дело то не в стружке..а что щетки стираются. Красавица, поверь моему многолетнему опыту, или разберайте мотор и посмотрите чего там внутри твориться. Удачи
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 20 июн 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
halfmoon писал(а): Да и даже если б это было б в объективе...нефига не дешевле. ремонт то 2500-3000)
п.с. движки..там дело то не в стружке..а что щетки стираются. Отписал в личку если поможет
halfmoon
Заголовок сообщения: Re: Двигатель затвора sony a33/a55 Добавлено: 20 июн 2014, 21:17 |
Сообщения: 74 Откуда: spb
swansic писал(а): http://www.aliexpress.com/item/Camera-P ... 35404.html Если б на моем счету не было этих альф и я не чинила моторы.. но вступать в полемику не буду )
