Текущее время: 20 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:57
Вообщем такая история, разбили объектив фотоаппарата, и его разбирал перебирал, понял что это ничего не даст и заказал на aliexpress объектив, пришёл он, ну всё я собрал на коленке это дело без корпуса, и оп-па изображения нету... хотя с битым было...
Либо матрица непонятно как умерла, либо где-то в шлейфе беда.
В любом случае у меня вопрос : Возможно ли как-то проверить матрицу? и можно ли включать матрицу без объектива? И что будет при этом происходить (будет ли изображение или что?):?
Заранее спасибо за ответы..
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:07
без объектива не включится фотоаппарат, если матрицу открутить от объектива и включить то будет размытое пятно на экране. А по поводу того что нету изображения то посмотри "шторки" затвора открыты? и под микроскопом посмотри на шлейф матрицы, особенно в месте которое вставляется в разъем, часто там переламывается, ну и проверь насколько хорошо вставил шлейф он там туго вставляется. Но должен огорчить, с новым объективом качественной фокусировки не получишь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pentax RS1000 ошибка объектива 222
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
1900nt
4231
24 дек 2018, 12:40
fag_troll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon Collpix S5100 после замены объектива нет резкости
в форуме Nikon
AlexeyVN
17 янв 2016, 11:08
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник на МБС-9,1 для установки объектива от МБС-10 f190mm
romanoff
12 апр 2020, 14:18
Юрий331 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215B (12158 rev 2.2) Как проверить матрицу
djtorian
19 июл 2017, 13:17
tvl60 Перейти к последнему сообщению
