Текущее время: 18 апр 2024, 13:49
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
korsar86
Заголовок сообщения: SONY HDR-CX380E нет изображения Добавлено: 30 дек 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Всем доброго времени суток! Принесли сею камеру, слегка подмоченную в районе коннектора подключения шлейфа на монитор. Разобрал, отгнили несколько контактов на шлейфе, поставил новый, проблему это не решило. Прикрепляю фото, на нем видно, что на основной плате отсутствуют 2 микросхемы 4-х ножки. в самом углу основной платы (VC-1010). На поворотном механихме есть магнит, а значит должен быть датчик Холла, может там стоял именно он?! И еще, аппарат не включается при открытии монитора. Поделитесь пожалуйста кто нибудь сервис мануалом или кусочком схемы. ps. или это варисторные сборки?!
