Текущее время: 06 май 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Sony SLT-A35 включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:04
Sony alpha SLT-A35. Принесли с неисправностью не включается. Со слов клиента механических воздействий не было. Выявил неисправность АКБ: отсутствовало питание. При подаче питания на аппарат с лабораторного блока питания, даже при положении рычажка включения в позиции OFF, аппарат включается, потребляемый ток 0,14 А, при этом на экране появляется желтые полосы движущиеся сверху в низ.
Визуально плата чистая без следов механического воздействия, КЗ нет, генерация на всех кварцах присутствует. Куда капать, даже не знаю. Я так понимаю, что даже прошивку на него не найти.
Самое интересное: разобрал АКБ, замерил питание на банке: 8В, и когда стал мерить сопротивление между резистором (где присутствует питание) и плюсовым выводом АКБ появилось +8В на плюсовом выводе АКБ, вставил АКБ в аппарат, тоже самое, сразу включается и желтые полосы. После того как извлек АКБ, на нем вновь пропало питание, но после того как замеряю сопротивление на плате АКБ, между тем самым резистором и плюсовым выводом, вновь появляется потенциал на плюсовом выводе АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SLT-A35 включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:58
Мотор затвора отключите. Частенько в этих моделях подкорачивает и аккумулятор в защиту уходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SLT-A57 схема
в форуме SONY
mochalov28
30 авг 2015, 12:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SLT-A37 затемняет треть кадра
в форуме SONY
elmont33
14 июл 2016, 21:44
kamil_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
[ На страницу: 1, 2 ]
sserjv
31
9241
07 дек 2017, 20:29
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
