Текущее время: 25 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:02
Фотоаппарат был частично залит, правая часть со стороны дисплея, вода попала и на кнопки и на плату, я почистил плату и пропаял все подозрительные места, после этого решил включить, но дефект с одной зажатой и одной нерабочей кнопкой остался, а когда я отключил шлейф кнопок, то кнопка вверх всё равно была зажата :ne_vi_del:, понял что дело в плате, прозвонил разъём шлейфа, а там 2 земли, причём одна на краю, как обычно делают а вторая на 7 контакте, что немного странно, куда идёт отследить не получается, на развилке он идёт под разъём шлейфа идущего к матрице, а второй уходит через несколько элементов под текстолит, не знаю даже куда копать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 16:46
Есть такой исправный аппарат. Могу снять замеры по сопротивлениям. Если актуально, пиши. Чем смогу, помогу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SLT-A57 схема
в форуме SONY
mochalov28
30 авг 2015, 12:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SLT-A37 затемняет треть кадра
в форуме SONY
elmont33
14 июл 2016, 21:44
kamil_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkcentre A58 M58e (l-ig41n Rev:1.0)
в форуме Lenovo
way1412
21 мар 2017, 12:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP A58
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
idreamer
883
19 июл 2023, 15:00
idreamer Перейти к последнему сообщению
