Текущее время: 16 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: SONY DSC-W380 нужна схема
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:33
Фотик пришел после кривых рук, на плате нехватает пару резисторов.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд: ----------
Апарат включается, обектив выходит до упора в крайнюю точку, 3 раза стучит, заежает и пишет "выкл и вкл питание снова".
 Заголовок сообщения: Re: SONY DSC-W380 нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:37
не помню или есть в мануале схема, завтра гляну. А по симптомам - проц не видит датчик - крыльчатку что на валу двигателя редуктора - там крыльчатка и 2 оптопары. Просмотри для начала шлейф от редуктора до платы, посмотри не паялись ли оптопары и не оторваны ли они
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:09
Буду вам очень благодарен. А на счет шлейфа и оптопар, то я проверял. Вытаскивал по очереди одну и другую, фотик себя начинает вести совсем по другому. Думаю что с оптопарами на двигателе все ок. Вот только меня смущает оптопара та что стоит на закрывание обектива. Фотик на нее никак не реагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Схема и Power Up Sequence
в форуме Toshiba
baralgin_56
26 янв 2015, 01:06
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
gr0mazeka
3183
11 май 2016, 11:28
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA C50-A-M3K (PT10SG DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
Vis
2898
11 май 2017, 10:36
DGNT Перейти к последнему сообщению
