Текущее время: 20 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Samsung Digimax 202 на дисплее нет картинки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:14
Подскажите в чём дело!? Аппарат включается нормально, на дисплее отображается тех.информация, можно заходить в меню и.т.д, но самой картинки с объектива нет. Тупо чёрный экран. При фотографировании на фотках просто чёрный фон.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Digimax 202 на дисплее нет картинки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:55
матрица или затвор
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:37
Посмотрите, при включении затвор открывается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756U (X756UV REV:2,1) Нет картинки на дисплее но есть на внешнем. Нужна Схема или Боардвью
Джамбулец72
1334
31 июл 2022, 09:56
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO MBX-202 (M791) Опознать элемент (Южный мост)
в форуме Sony
kingsizeslv
05 окт 2014, 23:51
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50-A245 PSCG8V-04С00JA3 (Compal BTC-202 B E220370) циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jhkavkaz
2561
17 май 2015, 00:55
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-ns190d (MBX-202 M790) Charging Problem
в форуме Sony
usmankhan
17 июн 2015, 14:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
