Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Сосбна проблема в заголовке... При фотографировании появляются прозрачные горизонтальные полосы, непонятно от чего.. цифра не разбиралась не ремонтировалась ни разу... ЧТо странно, видео снимается шикарно и нет никаких полос.... фото и видео ниже Подскажите в чём может быть беда? Если сделать сильнее увеличение то полосы становятся сильнее, собсна фото №2 ниже... №2
Видео:
nikser14
Заголовок сообщения: Re: samsung D75 полосы на фото
Стандартная беда ,оторван шлейф ,или механизм затвора заклинило
kurbatic
Добавлено: 05 мар 2015, 20:27
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01 Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
Не обязательно. Нужно посмотреть, исчезают ли полосы при съемке с разной освещенностью. Если в комнате снимает нормально, а при девном свете с пересветом - то это не работает диафрагма. Если же подобные полосы на всех снимках, то матрица. При не исправной матрице видео будет нормальное.
felix2604
Добавлено: 05 мар 2015, 23:16
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38 Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
Проверьте жив ли светофильтр (возможно по другому называется, небольшая полупрозрачная пластина) между матрицей и линзами, был аппарат у которого после замены объектива он лопнул и на фото появились полосы...
Филорентий
бональщина, проверяется все без вскрытия аппарата. 1. в выключенном состоянии приоткройте шторы , затвор должен быть закрыт, отчетливо виден серый кружок по центру. 2. во включенном состоянии , выключаем вспышку и глядя в оптику делаем селфи, если в момент съемки не заметили срабатывание затвора, а на фото полосы то имхо проблема в последнем.
