Текущее время: 26 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: SAMSUNG Sync Master 740N
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:54
при включении вот такая картинка -что это может быть
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG Sync Master 740N
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:01
возможно шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:54
если имеете ввиду этот шлейф который к матрицы подключается то он нормальный
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:07
матрице кранты.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:13
понял спасибо наверно не стоит ремонтировать -такую матрицу наверно не найдёшь уже
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:43
Проверьте lm117 на плате матрицы.За месяц поднял три матрицы.Или преобразователь дохнет (или дросель на нем)- Мерить на диоде возле дросселя
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:06
Проверьте никакие элементы не греются на плате матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 03:47
ну как человек Выше сказанный сказал что матрицы кранты -то я и решил попробовать отклеить шлейф от матрицы и пропаять его и заново припаять -Думал что может в нём дело - А припаять теперь уже не получиться -А элементы грелись не сильно -но были такие -Короче матрицу наверно угробил
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
на нет нашел видео как можно восстановить это дело http://www.youtube.com/watch?v=DNMxke8EK2I
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Sync Master 740bf изображение расплывчато, желтое
в форуме Samsung
pinya000
3363
05 авг 2014, 00:15
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMP of samsung sync master LS27A350H
в форуме Samsung
chiceye
26 ноя 2016, 15:40
chiceye Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung sync master 943B
в форуме Samsung
sergey1777
2121
23 ноя 2017, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G703GS (-=-) G-SYNC после замены матрицы
pbls
04 мар 2021, 16:43
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740n Нет изо.
в форуме Samsung
gevorg-x
25 апр 2015, 11:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
