Текущее время: 01 июн 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: CANON EOS 700D пишет Err01 нет фокуса
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:36
Зеркалка CANON EOS 700D
С объективом CANON ZOOM EF-S 18-55mm/ 3.5_5.6 IS STM macro 0.25/0.8ft
При фотографировании, на дисплее пишет Err01.
Не работает автофокус- картинка размытая. При вращении кольца фокуса в режиме
ручного фокуса, картинка не фокусируется. Разбирал объектив, шлейфы целы, механизм
фокусных линз на заклинил. Обмотки шагового двигателя прозвонил- 35Ом.
Где найти мануал.
В чём проблема, помогите советом пожалуйста.
Заранее благодарен, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: CANON EOS 700D пишет Err01 нет фокуса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:13
Где найти мануал.
Проблема была в обрыве 5 и 6 pin контактного башмака под байонетом из-за залития.
Разобрал, пропаял, поставил на место.
Диафрагма зароботала, но фокус стоит.
Проверил на рабочем объективе, результат тотже.
Значит проблема в плате управления камеры.
Хозяин отвёз камеру в сервис-центр в Ростов.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 700d залитие (помогите определить элементы)
в форуме Canon
ValeDeMare
14 сен 2019, 23:23
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon EOS 60D и лампа вспышки.
в форуме Canon
igortver
06 дек 2014, 00:05
gvi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать датчик canon eos 20d
в форуме Canon
Ferroni
17 фев 2017, 11:08
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на Canon EOS 1300D
в форуме Canon
Kipish2
25 окт 2019, 08:42
Kipish2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon eos 600d err 70
в форуме Canon
erikalov
06 июл 2020, 22:31
erikalov Перейти к последнему сообщению
