Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Вспышка Canon 500d Добавлено: 25 мар 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
судя по описанию у вас проблема либо с лампой, либо с триггером (стоит возле лампы) у триггера три вывода - желтый провод, белый провод и средний вывод на рефлектор (алюминиевая пластинка за лампой) проверьте сопротивление катушки, относительно среднего вывода - должно быть, вроде как одинаковое. а если есть возможность, то лучше поменяйте и лампу и триггер. ещё может быть вариант, что у вас с платы питания на триггер не поступает ускоряющий импульс, но как это проверить я не знаю
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
