Текущее время: 25 апр 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: PowerShot 1000IS мылит на макс. зуме
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:55
Разобрал объектив - все чисто, линзы без перекосов, ход свободный. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: PowerShot 1000IS мылит на макс. зуме
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:39
Вы фото хоть прикрепите.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 13:10
Пример фото (4МБ) - http://photos.streamphoto.ru/d/c/6/30d0d7ca2c4a0936ece4914468ca76cd.jpg
IS отключен, принудительная фокусировка на бесконечность (с центральным автофокусом такой же результат). Такое впечатление, как будто фронт-фокус.
Для сравнения пример фото на минимальном зуме (4МБ) - http://photos.streamphoto.ru/c/c/d/3e983ec0f4e050906bad29faa4a18dcc.jpg. Вообще говоря, правая часть кдра тоже замылена..
Получается, фокальная плоскость на макс. зуме не совпадает с матрицей, скорей всего находится где-то перед матрицей, но прцессор выдает уверенный сигнал подтверждения фокусировки. Как так?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:06
Просветов в оптике нету. Была проблема, заклеена дырка черным скотчем, для разборки снял, а поставить назад провтыкал, Тоже было нечеткость.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 02:51
почисть шестеренки фокусирующей линзы, или смотри диафрагму
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема фотоапарата Canon PowerShot SX510HS
в форуме Canon
greywalker
10 апр 2015, 11:06
kot666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova Z570 (LZ57) работа вентилятора на макс оборотах
maluh00
10
4325
08 сен 2014, 10:01
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6152er (HPMH-41-AB6200-E00G) Макс разрешение 1024х768
alias095
12 окт 2015, 08:56
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling
в форуме Apple
cepera63
22 дек 2015, 01:11
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46ca wx034h (k46cm rev 2.0) кулер работает на макс оборотах
UniX99
1839
24 окт 2016, 14:18
UniX99 Перейти к последнему сообщению
