CANON 450D не фокусируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=165&t=61413 |
BuTeK.MaCTeP [ 17 май 2017, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | CANON 450D не фокусируется |
Всем привет ! Фотоаппарат зеркальный - CANON 450D (DS 126181) Объектив - Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Андрей Сенин [ 18 май 2017, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CANON 450D не фокусируется |
Это скользящие контакты которые "ползали" по 6 дорожкам. Болтаться ничего и не будет - она не отломалась а выскочила. Ищи где там есть 6 дорожек и найдешь где ее место. |
BuTeK.MaCTeP [ 18 май 2017, 15:17 ] | |
Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую. |
kostabk [ 18 май 2017, 16:27 ] | |
BuTeK.MaCTeP писал(а): Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую. в тушке кэнона такие контакты могут быть только в переключателях режимов\кнопках с большим ходом. но больше похоже на ползунок програмной планки объектива. Скачать мануал на этот объектив или на похожий и посмотреть все в деталях. |
Андрей Сенин [ 18 май 2017, 16:30 ] | |
BuTeK.MaCTeP писал(а): Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую. В объективе, смотри в передней части (со стороны оптики а не аппарата) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- kostabk писал(а): BuTeK.MaCTeP писал(а): Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую. в тушке кэнона такие контакты могут быть только в переключателях режимов\кнопках с большим ходом. но больше похоже на ползунок програмной планки объектива. Скачать мануал на этот объектив или на похожий и посмотреть все в деталях. В этой модели в тушке таких нет. |
BuTeK.MaCTeP [ 18 май 2017, 20:00 ] | |
К моему сожалению она всё таки отломилась. Скрытие отключено: [/hidden]
буржуй [ 19 май 2017, 20:59 ] | |
Склеить эту загибульку получится до первого зуммирования, ищи такую-же. |
BuTeK.MaCTeP [ 19 май 2017, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CANON 450D не фокусируется [РЕШЕНО] |
Да конечно понимаю надёжность сомнительная, но к сожалению вынужденная мера, клиент не может долго ждать. Скрытие отключено:
Андрей Сенин [ 20 май 2017, 02:58 ] | |
Если деталь пластиковая то можно ее армировать аккуратно для надежности. Деталь статична я так понял (неподвижна) по ней ползают контактные дорожки. Сами контакты сильно не отгибай т.к. будет больше усилие на излом. Судя по первой фото ее закусило, потому и отлетела. Ничего с ней не станется. Можешь клиента успокоить, но предупреди конечно. |
BuTeK.MaCTeP [ 20 май 2017, 11:57 ] | |
Всем спасибо! Фотоаппарат работает корректно. |
