Текущее время: 29 мар 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Nikon L810 не работают почти все кнопки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:58
Фотик после падения перестал включаться - отпали контактные площадки между системной платой и платой питания. Восстановил - всё заработало. При окончательной сборке случайно замкнул контакты PF+ и RC+ (конденсатор вспышки). После этого работают только кнопка включения, menu, удаление, кнопка влево (и то не во всех меню) и переход в режим видеосъёмки. Вспышка работает только в автоматическом режиме. Явно пробитых элементов или затемнений на плате не нашёл, прозвонка ничего не дала. Схему также найти не смог. Подскажите, пожалуйста, куда лезть и что смотреть)
P.S. приложу фото платы из интернета, потому что аппаратом пока пользуюсь так - он работает только в автоматическом режиме съёмки
 Заголовок сообщения: Re: Nikon L810 не работают почти все кнопки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:39
Проц в мусор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NIKON 1 J2 Тёмные снимки
в форуме Nikon
erikalov
21 июл 2015, 17:29
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D80 shutter release remote control
в форуме Nikon
carmati1
08 янв 2016, 00:29
carmati1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon Collpix S5100 после замены объектива нет резкости
в форуме Nikon
AlexeyVN
17 янв 2016, 11:08
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon d5200 не включается
в форуме Nikon
sacramas
23 фев 2016, 21:24
