Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Nikon D90 снимает только в режиме LV
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 07:50
Заменил двигатель затвора, сейчас снимает только в режиме LV. Через видоискатель пытается сфокусироваться, но безуспешно, естественно спуск не нажимается. Решение проблемы не нашёл. Просьба не пинать, так как я не мегаспец по фотоаппаратам, тем более по зеркалкам. Объектив не причём точно.
 Заголовок сообщения: Re: Nikon D90 снимает только в режиме LV
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:25
https://forums.whirlpool.net.au/archive ... AfUuqY2HXi
https://www.dpreview.com/forums/thread/2504830
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:15
На ручной фокусировке фоткает? Зеленый кружок подтверждения фокуса вручную поймать получается? Диафрагма нормально открыта? При даже немного закрытой диафрагме фазовый АФ уже не ловит. Если кружок подтверждения не ловит, то проблема в датчике АФ, снизу под зеркалом. Может шлейф где повредился, или малое зеркало не на месте.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 07:16
Нет, при ручной фокусировке тоже не фотографирует. Спасибо, перепроверю всё выше сказанное.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:41
Потому что в этом режиме зеркала подняты. Думаю, намек ясен. Узел затвора и зеркал связаны, отсюда и проблема.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
6290
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто как снимает старую термопасту?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
rst #
148
34031
03 янв 2017, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11045
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
sash1993
21 июн 2016, 10:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
