Никон С3100, размытое изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=166&t=37045 |
alezru [ 06 окт 2015, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Никон С3100, размытое изображение |
Приветствую! Имеется Никон S3100, был заменен объектив. Появилась проблема размытости как при наблюдении, так и при съемке. Поясняю: размытость имеется только в нормальном режиме фокуса (при нормальной съёмке). При увеличении зума на 2 деления появляется чёткость и чем больше, тем чётче. У меня такое ощущение, что у меня обратный зум. Для проверки я заменял объектив на другой исправный - без изменения. Так же ставил две ССД матрицы - так же без изменений. В настройках зума я так же лазил, исправить не получалось. Прошил с версии 1,0 до версии 1,1, ничего не изменилось. Снимал обрамление, смотрел установку кнопки зума. Вроде всё нормально. В чём ещё может быть причина? Кучи вариантов использовал, но ничего не находится в плане проблем. Но при этом не работает исправно. |
eigo [ 06 окт 2015, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Никон С3100, размытое изображение |
Скорее всего объектив собран не правильно. Вот видео глянь, может поможет. ТАм все разжовано что и куда https://www.youtube.com/watch?v=KFw9B1dTsp4 |
alezru [ 06 окт 2015, 11:38 ] | |
eigo писал(а): Скорее всего объектив собран не правильно. Вот видео глянь, может поможет. ТАм все разжовано что и куда https://www.youtube.com/watch?v=KFw9B1dTsp4 Как это? Два рабочих объектива собраны неправильно? Я не старый ставил, а два других рабочих. |
DeeSee [ 08 янв 2016, 18:53 ] | |
Фокусный мотор проверяйте. Без матрицы посмотрите ходит ли фокусная линза при включении, если не ходит то прозваниваем мотор и смотрим ход штока фокусного мотора. Вращается ли от руки. Шлейфы смотрите, короче все что связано с фокусным мотором. |
Suta [ 12 янв 2016, 12:15 ] | |
У меня была подобная проблема с фокусным моторчиком. Пока его не поменял, проблема не решилась |
