Текущее время: 29 мар 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Nikon D3100 не работает дисплей после сборки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:08
Привет всем мастерам, ремонтирую фотики не давно, в основном мыльницы, раза четыре фиксил объективы зеркалок( менял шлейфа, чистил оптическую линейку).
Приключилась у моего товарища беда с Nikon D3100 - перестала вспышка работать. Я вызвался помочь, разобрал фотик добрался до платы вспышки, проверил IGBT транзисторы - всё ОК, на лампе напруга поднимается до 300В и потихоньку падает, и так крутил и эдак, но вспышку так и не починил, решил собрать и отдать фотик, тут то и приключилась беда. Собрал, а дисплей не работает, хотя до этого в полуразобраном состоянии - работал.
Схемы - нет(( Нашёл пару кондёров C1010 и C1003 керамических в КЗ около разъёма дисплея. Кондёры одной ногой на земле, второй на 5-тиногой микре U1000( думаю стабилизатор питания дисплея), маркировка OGSV, что за зверь такой? Подсобите советом как починить данную не исправность с дисплеем.
 Заголовок сообщения: Re: Nikon D3100 не работает дисплей после сборки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:45
Конденсатор накопительный перед вскрытием разрядил?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:41
Да, конечно и перед разборкой и перед сборкой. В разобранном состоянии всё работало кроме вспышки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:06
Так может при сборке накосячил,такое бывает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
А можно конкретнее,не открывается,не срабатывает.Для начала сбросить не заводские настройки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:26
Не срабатывает, на вспышке 300В от кондёра приходят при нажатии на спуск и потом потихоньку падают. Думаю, что шлейф криво воткнул((( Мне бы узнать маркировку стаба питания дисплея.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D3100 после обновления прошивки кирпич.
в форуме Nikon
vital_xbc
20 сен 2019, 18:16
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D3100 Водолаз .труп
в форуме Nikon
2uz
27 июн 2019, 11:04
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-206 нужна схема или кусок схемы с шимами питания (две сборки BGA)
Shtoper
03 сен 2015, 18:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858) Помогите определить номинал сборки
evgen.05
09 окт 2015, 12:29
I_A_V Перейти к последнему сообщению
